obroty faluja
mam problem na rozgrzanym silniku bardzo mi faluja obroty czym to moze byc spowodowane???
Np. nieszczelnością w dolocie.
E30 318IS Rally
ale to by falowal tylko na rozgrzanym???
czy moze ktos jeszcze cos doradzic......
Sprawdz sonde lambde jak jest uszkodzona to wlasnie faluja obrory i jest wieksze spalanie
jezeli masz instalacje gazowa sprawdz przeplywomierz :?:
jak to nie pomorze zostanie silniczek krokowy :?:
jest na gazie i jak odlaczam przeplywomiesz to na gazie chodzi tylko na benzynie nie.sonda lambda byla wimieniana i dziala.
jezeli jezdzisz juz jakis czas na instalacji gazowej i zdarzaly sie tzw strzaly gazu to najprawdopodobniej jest to wina przeplywomierza,sprawdz jeszcze czy pompa paliwa chodzi, :cool2:
pompa chodzi bez problemu tylko wydaje mi sie ze na gazie nawet jak odloczam przeplywke to i tak sie nic nie zmienia.tak jakby ona nie miala wplywu na prace silnika....
mikser gazu masz zamontowany pomiedzy przeplywomierzem a guma od przepustnicy to jest ok prawidlowo.jak odlaczysz przeplywomierz a auto pracuje na gazie to nie ma zadnego wplywu na przeplywomierz dawka gazu nie przechodzi przez przeplywomierz i dlatego nie ma zadnej reakcji,schody sie zaczynaja pewnie jak przelaczysz na benzyne auto gasnie albo faluje tak!,jak miales nieraz strzaly gazu to najprawdopodobniej przeplywka
pozdro
sprawdz jeszcze gume pomiedzy przeplywka a przepustnica czy jest cala
niby jest cala ale jak to mozna dokladnie sprawdzic???
poprostu poluzuj dwie opaski i wyciagnij ja,dokladnie obejzyj czy nie ma pekniec
