Wpadł pedał sprzęgła- pilne. Pomocy!!!
Problem jak w temacie, całkowicie wpadł pedał sprzęgła. Sprawa wydała mi się bardzo oczywista ale po pół dnia spędzonym w kanale już taka nie jest. Ale po kolei:
- stawiałem na wysprzęglik ale po obejrzeniu go z kanału nie stwierdziłem żadnych wycieków, mimo to rozłożyłem i zmieniłem uszczelniacze
- następnie pompa przy pedale( dojście masakra) ale tam również żadnego wycieku, również zmienione uszczelniacze
-sprężyna od pedału sprzęgła jest jakaś dziwna najpierw stawia opór później wciąga pedał- ale tak chyba musi być choć bardzo dziwnie się ta spręzyna opiera o karoserie( z jednej strony śruba a z drugiej się opiera o karoserie chć jakoś dziwnie ma luz i nie bardzo wiadomo gdzie powinna się opierać)
- próba odpowietrzenia- niby płyn z wysprzęglika poleciał ale w układzie nadal nie ma ciśnienia
W sumie to po tych wszystkich zabiegach już się poddałem, myślę jeszcze o dolaniu płynu ham. ale jak zaglądałem w zbiorniczek wydawało się sporo ponad min.
Panowie ręce mi już opadły.
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to słucham>
TOMEK[E32]730
A jak odpowietrzałeś??
Ja to robie tak:
Wyciagam cały płyn ze zbiorniczka strzykawką z cienkim nylonowym przewodem na końcu (jak do kroplówki) długości około 20cm.
potem wciągam płyn do strzykawki i pompuje go przez przewód bezpośrdnio do pompy aż się pedał podniesie.
Teraz już normalne odpowietrzanie, czyli jedna osoba 10x wciska, druga otwiera odpowietrznik przy wysprzęgliku, cały czas kontrolujecie poziom płynu w zbiorniczku.
Dwa - trzy razy i musi być odpowietrzone, jak nie to gdzieś jest wyciek.
http://pomocdrogowakrk.pl
Tel:790 580 495
witam, miałem taki problem z pedałem sprzęgła, wpadł on w podłoge
ale powodem były urwane śruby którymi jest przymocowana pompka,
ale to chyba byś zauważył :!:
