Pytanie odnoiśnie skrzyni 5hp19 PILNE! ??????Dziękuję PILNE!
Witam, Jestem użytkownikiem forum, Przeglądałem posty i
zauważyłem że mógłbyś mi troszkę pomóc w moim problemie dość
poważnym. Otóż padła mi skrzynia biegów 5HP19 Automat Steptronik w Bmw
e46 328i ,1998 rok produkcji. Szukam właśnie skrzynię biegów używaną 5HP19
tylko mam pare małych problemów. Otóż dzwoniłem po firmach co zajmują się
sprzedażą skrzyń, wiem że trzeba przy zakupie poza oznaczeniem 5hp19 zwrócić
uwagę na oznaczenia końcowe , u mnie jest końcówka 918,
Jeden gość mi doradził,dzisiaj dzwoniłem z ogłoszenia że muszę szukać skrzyni
5hp19 z końcówką 918 jak w starej albo 917, Końcówka 915 ,916,919 odpada według
niego. Jutro mam zamiar dzwonić po ogłoszeniach znowu dzwonić, I moje pytanie brzmi
czy mogą być problemy jakbym kupił skrzynię z inną końcówką tzn 915, 916,919,
Czy mogą wystąpić problemy ze sterownikiem????,Czy będzie on współgrał z skrzynią ???
Wiem też że skrzynie od e39 też mogą być tylko ta symbolika,czy mocowanie do wału takiej
skrzyni nie będzie problemu np z e39????
Znalazłem też skrzynie od 330 i nie wiem czy by pasowała do mojej 328,tzn
pasować pasuje, wtyki itp ,ale nie wiem czy na moim sterowniku ruszy????
Czy jest możliwość adaptacji skrzyni tej z 330 do mojego sterownika
starej skrzyni???? Czy raczej nie powinno być problemów????
Bardzo ale to bardzo byłbym wdzięczny za pomoc
  • 1 rok później...
Witam przeczytałem problem jaki miałeś z twoja skrzynia biegów mam pytanie czy posiadasz twoja stara skrzynie biegów jest mi potrzebny sterownik z tej skrzyni biegów lub cala jeśli jeszcze posiadasz mam problem z swoja BMW do momentu jak sie nie nagrzeje chodzi idealnie jak silnik ma 90 stopni zaczyna wchodzi w awarie olej jest czysty nie ciemnieje podejrzenia padają tylko na sterowani jeśli jest to możliwe proszę o kontakt pozdrawiam Tomek z Bydgoszczy
witam. czyli podejrzenia padają u Ciebie na sterownik. A powiedz mi jak zdjąłeś pierwszy raz miskę olejową skrzyni jaki miałeś olej w skrzyni kolor , zapach i czy na magnesach w misce olejowej miałeś opiłki metali poprzylepiane???? ( ja po awarii miałem 5 tych magnesów pełnych opiłków na wysokość 2 cm))). Sterownik mam w garażu razem z rozebraną starą skrzynią gdyż u mnie padły jakieś elementy typowo mechaniczne, nie chydraulika , same części kosztowałyby około 3000 zł dlatego odpuściłem naprawę i kupiłem używkę , zrobiłem 15 000km i chodzi idealnie.
mój meil [email protected]
  • 4 lata później...
witam temat stary,ale dylemat taki sam .moja buma to 320i touring 2002
czy potrzebuje inny sterownik,podmianka skrzyni 5HP-19
obecna skrzynia:
Getribe no 0620017
Stucklisten 1060 000008
Model no 5HP19
BMW nr 1 423 928
skrzynia na podmianke:
Getribe no 0503703
Model no 5HP-19
BMW nr 1 423 928
czy moge to podmienic plug and play?
Jeszcze male pytanko.Czy moge przechylic konwenter i wylac z niego olej i zalac nowy?
Czy moge przechylic skrzynie i wylac jakos z niej caly olej i zalac nowym?
chodzi mi o to ze przy okazji chcialbym wymienic caly olej.
bardzo prosze o pomoc,bo praca stoi.
