Temperatura silnika
Posiadam BMW 520 12V 1990 i zaczęły sie problemy z temp. silnika.
Przy prędkości 120-140 wszystko jest ok temp. wskazuje to co powinna, natomiast chwilę później stojąc na byle jakich światłach momentalnie wskazówka przesuwa się na pole czerwone.Czy nie powinien mi się włanczać jakiś dodatkowy wentylator. W chłodnicy mam wodę, kilka misięcy temu układ był odpowietrzany, tylko nie wiem czy nie mam bachnięj głowicy.
milion razy na forum
opcje :) :
1 visco
2. zatkana chlodnica syf znaczy trzeba przeczyscic
3 termostat sie tnie
4. pompa wody
chyba wsio poprawcie jesli cos ominalem
,,, bmw klub 3city--mod lakiernictwo
w jaki sposób można sprawdzić wisko?
m20 nie ma dodatkowego after cooling-u, przy temperaturze OKOŁO ponad połowę ( tj grubość kreski od połowy lub przy drugiej kresce- u mnie wtedy się załącza i wiem że mam walniętą-zauważyłem wyciek oleju spod kurka visco ostatnio...) powinna się załączać i słychać wyraźny szum wiatraka.Mógłbyś sprawdzić to na postoju,nagrzać i słuchać czy Visco się załączy,obserwując temperaturę,ale dla mnie objaw j.w. jest ewidentny..tak jak napisał Kolega wyżej.. :idea:
6 INLINE...
Quattro-Serwis Kraków, ul.Rzemieślnicza 20.
www.quattro-service.pl
Poinstułowałem się waszymi uwagami. Dokłanie zatrzymałem ręką wentylator bez większego problemu więc wynika, że to wisco. Pytanie moje dotyczy kosztu związanych z wymianą, i czy da się samemu wymienić ???
Jak sie visco wlacza to spod ,aski slychac taki mocny szum/wycie.
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
wszystko zalezy od ukladu... znam przypadek ze wisco byl dobre i nowe... a poprostu sie nie zalaczalo ze wzgledu na chlodnice... itez dawalo sie krecic... na postoju i zatrzymac przy pracy... silnika
tak sie nie sprawdzi na 100 % wisca...
u mnie jak nawet sie nagrzeje to zatrzymasz ... ale jak jzu sie zalaczy co slychac...buuurza .... to wtedy reki bym tam nie wlozyl
Słuchajcie a u mnie jest tak:
Temperatura rośnie do pierwszej kreski za połową jak pojeżdże dłużej w korkach. jak jade szybciej to jest OK.
I w tedy jak wskazówka dojdzie dopierwszej kreski załącza się wentylator(taki mniejszy który znajduje się przed chłodnicą, zaraz za kratką wlotu powietrza) i temperatura spada.
Słychać ten wentylator jak sie załącza ale jeszcze nigdy nie zauważyłem i nie słyszałem żeby visco sie załączyło. Na dodatek jak temperatyra wzrośnie zaczyna się żarzyć kontrolka oleju na niskich obrotach?
Wiecie może co to za wiatrak się u mnie załącza i czy moge mieć visco padnięte bo nigdy nie zauważyłem żeby się załączało i "wyło" głośno tylko ten wentylator się włącza.
Pozd
Sebastian
