Jak uruchomić telefon w samochodzie? Pisaliście coś o tym, że można standartową kartę zamontować gdzieś w bagażniku, przy lewej lampie, przeglądalem te kostki i jakieś moduły, ale nic takiego nie widzę, co by mi pasowało z opisem, że znajduje się to prawie na nadkolu? Może tego u mnie nie ma? A próbowałem włożyć kartę razem z tą dużą kartą ( wielkości dowodu ) bezpośrednio w miejsce pod słuchawką, tam gdzie jest to widoczne w instrukcji, ale pokazało mi się na wyświetlaczu check card i nic dalej. Może ktoś ma jakieś zdjęcie tego modułu w bagażniku, a jak u mnie tego nie ma, to jak uruchomić z samochodu, jakiego operatora ( próbowałem standartowy numer w orange )? Dzięki za pomoc.
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
Jezeli masz karte w 'telefonie' to po prostu odpowiednio ja wloz. U mnie czasami cos nie lapie, wyjmuje karte, wkladam ponownie i juz dziaka,
Tomek
Marzenia się spełniają...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM51&mospid=47544&btnr=84_0072&hg=84&fg=10
Takie coś powinieneś mieć w boczku bagażnika po lewej stronie.Na tym rysunku widać takie nacięcie tam się wkłada kartę.Ja u siebie mogę włożyć kartę i pod telefonem i w bagażniku.Pod telefonem musisz ją lekko wcisnąć aż poczujesz opór.
witam fomowiczy mam e34tds od niedawna in nie mam pojcia ile takie cacko moze palic na prawde przy najnormalniejszej jezdzi i co sie spuje najczesciej i koszty sa duze czy male pomocyy
Wielkie dzięki, zaraz szukam, czy jest to u mnie :wink: A kartę jak tam włożyć, chpiem do góry? nacięcie do środka, czy na zewnątrz?
jest E60 530d
Z tego co pamietam to chipem do gory, a naciecie pasuje tylko w jeden sposob.
Tomek
Tak, tylko, że w bagażniku też trzeba chyba włożyć całość karty sim razem z oprawką, bo taki zestaw właśnie wyciągnąłem z tego miejsca po porzednim właścicielu. Poza tym nie działa mi telefon w samochodzi z moją kartę sim z orange, tyle, że mam numer abonencki, a nie POP. Być może te telefony działają tylko na POP, SIM PLUS, TAK TAK itd? W zasadzie nie ma chyba z tym problemu, ale jak wtedy przedłużać ważność numeru, czy jest możliwość jakoś w tym telefonie robić doładowanie???
jest E60 530d
Telefony dzialaja niezalzenie od sieci. Byc moze sa rozne rodzaje kart SIM, ale to juz inna historia.
Co do doladowan, to przeciez mozna to zrobic zdalnie z internetu, wiec nie potrzebujesz do tego uzywac telefonu w samochodzie.
Tomek
