Problem z ABS i ASC
Witam od pewnego momentu kiedy jeden elektryk wpial mi sie pod czujnik abs w przednim lewym kole zeby zlapac impuls do tacho miewalem taki problem ze po deszczu jadac sobie nagle wyskakiwal gong! i komunikat 'STOP ENGINE OILPRESS' (nie wiem co ma piernik do wiatraka w koncu ten komunikat sygnalizuje ze nie ma cisnienia oleju w silniku) i zaswiecala sie tak na pol mocy kontrolka od trakcji i przestawal dzialac ABS i trakcja :roll: ... Zazwyczaj pomagalo skrecenie kolami tak by moc chwycic za kabel czujnika i nim troche poruszac i problem znikal do nastepnej kaluzy :roll: jezdzilem tak chyba z 4 miesiace az wkoncu pare dni temu wymienilem ten czujnik na nowy i jakie bylo moje zdziwienie ze dalej mam ten problem z tym ze teraz nawet jak porusze to nic nie daje :oops: wkoncu podlaczylem auto pod kompa i oto lista bledow w ABS:
67 - CAN Fehler
33 - Drehzahlgeber vorn links 7(e38) / 5(e39) oder vorn rechts (e46) fehlerhaft
7 - ABS-Ventilfehler Od. Drehzahlfuhlerfehler vorn links
Dodam ze po wykasowaniu tych bledow jeden caly czas sie ponownie pojawia : 33 - Drehzahlgeber vorn links 7(e38) / 5(e39) oder vorn rechts (e46) fehlerhaft
Caly czas sadzilem ze to chodzi o czujnik abs z lewej strony ale jak widac po jego wymianie problem nie ustal :? mechanik twierdzi ze to walnal caly ten modul abs ale jakos nie chce mi sie w to wierzyc... prosze o pomoc :modlitwa:
Wiem ze ten temat byl juz poruszany na forum ale moze jednak ktorys z kolegow forumowiczow nasunie jakies sugestie dotyczace mojego problemu? :|
