skrzynia 5HP24- POMOCY !!!
Mam pytanie odnosnie skrzyni biegów a raczej jej dziwnego zachowania !
Podczas jazdy przy stałej prędkosci mam takie wrazenie że zmienia bieg sama tak bardzo delikatnie i cofa się powrotnie ! Ciężko opisac ale efekt jest taki że jak chce jechac np 90km/h to czuje jak skrzynia wciąż zmienia bieg lub inaczej prubuje i wraca ! Ale jest to bardzo delikatne nie tak jak przy przełączeniu normalnym biegu !!
Jeżeli ktos wie to prosze o pomoc co może sie dziac !!
Olej jest nowy zalałem Esso co dalej ????
Filtr rowniez nowy?
Z takich malokolizyjnych rzeczy mozna rozpiac wtyczke przeczyscic (to pewie nie to, ale zajmie to 10 minut na kanale).
Nastepnie podpiac sie pod kompa (fakt 40-60 pln) ale wywali nam wszystkie bledy jakie ma sterownik skrzyni - wykasowac wszystkie. Jesli nic sie nie zmieni to wtedy ewentualnie do fachowcow.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
dzięki spróbuje odpiąć wtyczke tak jak piszesz a jak nic nie da podepne pod komputer !!
a czy to jest automat ???? wyswietlaja sie jakies bledy ???
