Oelstand motor prufen
mam pytanko,
wyświetla mi się ten komunikat, (o ile dobrze czytam, bo na tablicy wyswietla mi się co druga literka),
chodzi prawdopodobnie o poziom oleju,
sprawdziełm na zimnym silniku - bagiecikiem - stan na bagieciku jest idealny.
teraz nei weim co robić? i o co chodzi...
czy dolać oleju w ciemno?
zanim to zrobie wolę sie poradzić na forum,
dzieki z góry za pomoc,
pozdro,
e 38 jest najlepsze... po prostu
może czujnik w misce walniety?
według mnie tez chodzi o stan...a jesli jest dobry to nie dolewaj ... no chyba ze jest na minimum.... napewno nie przekracza max...
moze stan sobie kołami na jakims krawezniku tak aby auto postało przechylone... i czujnik moze sie uspokoi... moze aku odłacz...
no właśnie, tak myslę, że może to ten czujnik jest coś nie halo...
a jak wyłączę aku to jakie mnie czekaja niespodzianki?
co mi się wyzeruje, i czy będą jakieś problemy z kompem?
zauważyłem, że ten komunikat wyświetla się jak zatrzymam auto po jakiejś trasce, ok 2-3h jeżdżenia non stop.
a powiadasz, że dolewać, (przy dobrym poziomie na bagieciku) to tylko szkodę mogę zrobić?
dzieki za odp,
pozdro
zależy co uważasz za dobry stan... np.. po nocy rano sprawdz stan oleju... i możesz dolać troche jeśli jest sporo do max...ale jesli jest w normie to to raczej nie powinno mieć wpływu... spróbuj z tym aku... ( problemów żadnych ja miałem już wyciągniety kilka razy nic sie nie dzieje) ...
może poprostu po trasie jak staniesz to olej nie zdąrzy zleciec... jesli swieci tylko czasem ... a nie non stop.. to czujnik chyba ok..albo szwankuje...
moze jakoś Ci to pomoże...
ja mam gorszy problem... swieci mi sie i zarzy kontrolka ale od cisnienia oleju...dziś coś bede z tym kombinował... :jawdrop:
aha,
dzięki za radę, sprawdzę z rana na płaskim terenie, i ew. doleję z pół literka, tak softowo...
a tak na marginesie, która to kontrolka od ciśnienia?
na tablicy rozdzielczej?
pozdro
aha,
pozdro
czerwona z oliwiarką... jak przekrecisz zapłon zapala sie od aku i od ciśnienia... i gasną po rozruchu... a mi warjuje... ale dzis bede kombinował z czujników cisnienia itp..
to powodzenia w takim razie,
pozdro,
