Gdzie jest przekaźnik centralnego zamka
Mam problem z centralnym zamkiem w E39. Jak jest zimno, centralny z pilota działa, a w czasie dnia jak nagrzeje się od słońca pilot nie działa i trzeba otwierać kluczykiem i wszystkie zamki działają. Dzieje się to tylko jak jest ciepło i mam pytanie gdzie mieści się przekaźnik centralnego zamka. Proszę o pomoc.
cały moduł jest za schowkiem ale schowek musisz zdemontować
mam ten sam przypadek co ty lech .. Jak grzeje słoneczko to centralny z pilota nie działa-i musze przekodować kluczyk.Wtedy znowu działa ,ale nie za długo. Jak na dworze jest chłodniej (jesień,zima)kluczyk i centralny jest OK.
Ludzie POMOCY- powiedzcie nam co to może być?( przekaźnik cenrt. zamka?)Moja bunia nie może być w takim stanie;) Już mnie palce bolą od ciągłej zmiany kodu w kluczyk:) Z góry wielkie dzięki.
A jak się zmienia kod w kluczyku i w jakim celu?
kod zmieniasz w celu zsynchronizowania go z odbiornikiem w aucie. Gdy wyjmowałes na dłużej akumulator, wymieniałeś szybę czołową z sensorem- to potem z reguły(choć nie zawsze) trzeba zmienić kod w kluczyku(i w pozostałych), bo może nie otwierac Ci drzwi.
U mnie dzieje się coś dziwnego- jak sie nagrzeje w słoneczny dzień wówczas centr. zamek nie reaguje. Zmieniam kod -i wtedy działa. Ale nie trwa to długo- bo znowu przestaje. Czy to wina strownika-przekaźnika centralnego zamka? POMOCY
ps.. na forum już jest opisane jak zmienić kod kluczyka(kombinacją blokady i otwierania 1X3)
Pozdrawiam BardzoMiłoWszystkich
