Problem z Navi e39 16:9
E39 530i sedan - navi 16:9
NAVI SW 3-1/63
Od momentu zakupu auta z navi miałem małe problemy.
Czytnik działa wg mnie bez zarzutu problem natomiast jest z lokalizacją samochodu. Wykluczyłem czytnik (nie wiem tylko czy słusznie) na podstawie obserwacji. Otóż nigdy nie mam problemu z otworzeniem mapy miejsca docelowego. Głowny problem dotyczy lokalizacji - czasem działała normalnie (zmieniały się współrzędne geograficzne) a czasem pozostawały identyczne przez kilka godzin. W takim momencie nawigacja pokazywała mi, że samochód znajduje się w miejscu w którym ostatnio działała prawidłowo. Nie udało mi się znaleźć zależności kiedy działała a kiedy nie.
Sytuacja wyglądała w taki sposób przez kilka miesięcy. Niestety od dłuższego czasu navi wogole przestała lokalizować (ostatnio prawidłową lokalizację samochodu pokazywała jakieś 2 tygodnie temu) i postanowiłem coś z tym zrobić.
Poniżej zdjęcia menu serwisowego:
http://dray.pl/gps/gps1.jpg
http://dray.pl/gps/gps2.jpg
http://dray.pl/gps/gps3.jpg
http://dray.pl/gps/gps4.jpg
http://dray.pl/gps/gps5.jpg
Navi 16:9
SW 3-1/63
e39 sedan 530i
I kilka pytań:
1. Czy na podstawie tego że czytnik zawsze bez problemów pokazuje mapę miejsca docelowego mogę wykluczyć jego awarię?
2. Co oznacza napis TMC na dole ekranu?
3. Czy u osób u których navi działa prawidłowo w logo w górnym prawym rogu ekranu zawsze są punkciki ? Czy ich liczba określa liczbę satelit widocznych w danej chwili?
4 Co to jest Almanac?
5. Czy na podstawie zdjęć można cokolwiek powiedzieć na temat mojego problemu?
6. Czy ktoś zna namiar na osobę/firmę która podjęłaby się znalezienia usterki? Jestem z Łodzi. Jeśli nie ma niczego w okolicy to podjadę te 100 czy 200 km byle nie na drugi koniec Polski.
Sebast sie zna ale on jest z Sosnowca ale się zna
musisz poczekać aż się pojawi
W prawym gornym rogu w kwadraciku jest obraz kuli ziemskiej, biale punkciki oznaczaja ilosc satelit widzianych przed twoj gps w danej chwili. Jesli sa conajmniej 3 to masz napis Gps czyli wtedy dziala nawigacja. Oczywiscie nie zawsze są, np. gdy jedziesz przez tunel, albo zaparkujesz na parkingu podziemnym w centrum handlowym. U mnie zazwyczaj jest ok.7-8
Ja kiedys mialem pare razy cos takiego ze navi sie zawiesila i zostala w jedym miejscu na jakies 5 godzin, mialem ze 3 razy taki przypadek w ciagu roku.
TMC - oznacza system ostrzegajacy przed korkami/wypadkami/utrudnieniami na drodzie. W Polsce na chwile obecna nie funkcjonuje. Dziala na takiej zasadzie ze maszyny w miejscach robot drogowych, albo przy wypadku wysylaja sygnal o utrudnieniach w ruchu a navi to odbiera i ostrzega Ciebie ew. wytycza nowa trase.
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
Jestem na urlopie ;) (potem będę za jakieś 2 tyg. ...) Ale przypadkiem zajrzałem.
Masz nie konsekwencję w zdjęciach - na jednym pisze, że nie widzi satelit, a na drugim, że widzi ...
Masz problem z anteną GPS lub wzmacniaczem w czytniku lub/i z sygnałami z kół (np. problem z ABS-em ...)
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
Sebast ta niekonsekwencja wynika z tego że tak właśnie wygląda u mnie tryn serwisowy w momencie nie działania GPS. Zdjęcia są zrobione kilka sekund po sobie.
Ale zaintrygowałeś mnie fragmentem o ABS. Mam właśnie z nim problem i podejrzewam że to mam uszkodzony sterownik ABSu. Czy uszkodzony sterownik ABS może wpływać w taki sposób na nawigację jak u mnie?
Postanowiłem że sprawdzę antenę czy mógłbyś mi pokazać z wykorzystaniem wklejonego zdjęcia gdzie dokładnie znajduje się odbiornik GPS i z której jego strony podłączone jest antena GPS?
Jakie parametry musi spełnić antena aby działała z systemem - widziałem że na allegro można kupić anteny.
%5B562%3A480%5Dhttp%3A//dray.pl/navi3G.jpg
