[seria 5] PALI SIE NON STOP KONTROLKA RECZNEGO
Reczny jest wyłaczony a kontrolka sie caly czas swieci. Gdzie jest przyczyna?
CZujnik?
sprawdź sobie poziom płynu hamulcowego
Edytowane przez bicker
  • 4 miesiące temu...
czy trzeba kupić inny zbiorniczek z tym czujnikiem czy można jednak naprawić ten czujnik bez wymiany nowego zbiornicznka?
quote="Prozny"]Ja miałem uszkodzony czujnik w korku zbiorniczka na płyn hamulcowy.Mechanik rozpieprzył mi pół auta bo zacza szukac od d... strony zamiast pierwsze sprawdzic własnie najprostsza rzecz.
najłatwiej to pierw sprawdzić wyłącznik pod dzwignią hamulca , albo wyjąć tą skórę albo dodatkowo odkręcić plastykową osłonę od strony fotela kierowcy (taka trójkątna) mnie akurat ten wyłącznik się rozlecieł
dokladnie jak mowi dajan, sprawdz czujnik przy recznym mi sie zsunal i tez sie swiecilo,zdejmij skore i ten plastik.pzdr
