2,5 tds Brak napięcia na pompie paliwa
Witam. 2,5tds z 92roku. Brakuje napięcia na wtyczce pompy paliwowej w zbiorniku. Czy ktoś wie który dokładnie przekaznik jest za to odpowiedzialny? Wyczytałem że biały siemensa tuż przy kompie, lecz nie jestem pewien. Gdy go wyciągne i włoże na włączonym zapłonie to niby działa: To znaczy słychać cykanie. bezpieczniki sprawdziłem. Ma ktoś jakieś
pomysły? Ewentualnie schemat instalacji elek.? e 34 sedan
pompa działa chwile po włączeniu zapłonu kiedy świece grzeją się i potem kiedy silnik pracuje .
zmostkuj na początek styk 30 i 87 w złączu przekaźnika K20 nawet bez włączonego zapłonu powinna wtedy działać i napisz czy działa.
OK. Tylko nie moge znalezć tego K20? Czy to oznaczenie ma być na przekazniku? przejrzałem wszystkie i nie ma. Jakiego koloru on jest i w którym miejscu? I jeszcze zauwarzyłem ze w skrzynce z bezpiecznikami brakuje 2 przekazników.
nie jest oznaczony szukaj pod pokrywą przy komputerze ale nie wiem czy jest siemensa czy nie ale jest zwykły.
Faktycznie to jest pomarańczowy przekaznik przy kompie. po zwarciu styków napięcie się pokazało.Gdy włożyłem go spowrotem to jest tez zasilanie pompy ale tak jak pisałeś chwile po przekręceniu stacyjki i po zapaleniu silnika. Mój błąd sprawdzałem zasilanie na włączonym zapłonie. więc na 100% pompa. A tak przy okazji żeby nie zakładać nowego tematu. Jak długo powinny się nagrzewać świece żarowe? u mnie ok.5sekund na zimnym silniku. to chyba zbyt krótko?Gdzie jest czujnik temeratury za to odpowiedzialny? i przekaznik zasilania świec żarowych. Z góry dzięki. :cool2:
świece grzeją ok. minuty a 5 sek. to świeci jedynie kontrolka świec . dobrze jest przy zapalaniu zimnego silnika po zgaszeniu kontrolki poczekać jeszcze z 3-5sekund i dopiero palić , sprawdza się to nawet na mocnych mrozach , a podgrzewanie dwukrotne jest mniej skuteczne bo jak wyłanczasz na moment kluczyk to i świece się wyłanczają
Jednak chyba mam coś uszkodzone. Gdy podłączyłem dodatkową kontrolke 12v do jednej ze świec to żarówka w kontrolce gasła razem z kontrolką na pulpicie? Czy ktoś wie co jest tego przyczyną? Skoro mają świece jeszcze około minuty grzać.
