filtr pylkowy 318i (E-36)
Siemka :D -Gdzie sie znajduje filtr przeciw pylkowy w BMW318i (E-36)Sedan i jak sie do niego dostac,,,?chcialbym se go wymienic :doh:
Ok-ale jak mozesz to podpowiedz jakie dane wpisac? czy nr.nadwozia/model sam./nr.silnika/r.produkcji/...itp. :pray:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=01&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=6&ktlg_01_mdrsl=13&ktlg_01_modsl=1101&ktlg_subpage=02
i pózniej to CU 2835 i póżniej MOUNTING INSTRUCTION .Masz klime to masz filtr,jak nie masz klimy to chyba nie masz filtra.
Nie mam klimy,ale w katalogu filtrów pokazuje ze w tym moim modelu(bmw318i E-36 SEDAN) jest taki filtr...i nie wiem dalej co jest grane...? slaby mam nawiew i grzanie(zima) no i na wszystkie ustawienia nawiewu nie ma takiego strumienia powietrza np,;;nawiew na szyby;;...co robic?
Podaj dokładny numer vin(nadwozia)
Jeśli dobrze zrozumiałem chodzi o filtry w podzybiu.
Jesli tak to w pierwsze kolejności trzeba zdąc plastikową kratke a następnie odkręci mocowania takiej metalowej osłonki tam są bodajrze trzy czy cztery śruby które ją mocują chyba na kluczu 10 a potem droga wolna są pod plastikowymi osłonkami jak ich niemasz to należy w nie się uszbroic:)
A jeszcze jedno niepolecam wymiany tylko odkurzenie i wypranie cho pod wpływem wody moze się rozklei w zależności od wieku i wykonania. O zamieniku to chyba tylko można maży bo tych okrągłych stozków niema bynajmniej ja nie moge dosta a orginalne od sztuki to koszt jakoś 140 czy 240:(
Jestem samoukiem w dziedzinie samochodu, więc proszę o wyrozumiałość.
Niektóre e36 miały w podszybiu,a niektóre pod nogami pasazera po lewej stronie.
Dzieki -wam za informacje ,,,,narazie pod kratka nie ma nic takiegoi,,,ale jutro wedlug waszych opisów i podpowiedzi sprubuje sie tam dostac albo wyszukac ten filterek p.pylkowy...pozdrawiam... jak co to ndam znac....jescze raz dzieki wam :cool2:
Odsyłam do zapoznania się z zasadami korzystania z tej części forum. Na przyszłość pytania należy kierować na innym dziale forum. :nienie:
