[E 46] Czy naprawiać tylny most i wspomaganie?
Czesc!
Wczoraj podczas naprawy wydechu, zauwazylem ze tylny naped jest z lewej strony "spocony" od oleju (ale nie ma wycieku i nic nie kapie). Prawa strony jest sucha. Podobny problem jest z pompa wspomagania, jest wilgotna, ale nie ma plynu na plycie ochronnej. Czy uszczelniac te rzeczy czy poczekac az sie bardziej rozszczelni? Poza tym silnik i skrzynia biegow suche. Silnik to 2.0 diesel (2003 r).
Ps. Czy to normalne przy zimnym silniku, ze pierwszy bieg wchodzi bardzo ciezko, czasami musze wrzucic 2 a dopiero potem 1-wszy?
witam.daj sobie spokój z uszczelnianiem chyba że z przewodu gdzieś cieknie , a co do skrzyni to możesz mieć zły olej [za gęsty] i jak sie rozgrzeje to jest spoko , możesz wyienić na nowy z aso bmw i powinno być dobrze.pozdro
Hey!
Dzieki za rade, zatem wymienie olej w skrzyni biegow tylko.
a zbiorniczek od płynu wspomagania nie masz spoconego gdyż one lubią się również pocić
Myśle że to nienajlepsze podejście do tematu. Za uszczelnacz do półosi zapłaci się grosze razem z robocizną. A jak się to zostawi i ten olej bedzie sobie powoli uciekał to stanie most i wtedy będzie ból głowy.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
