318 tds 1996r. problem ze swieca zarowa ??
Witam! mam problem z 318 tds touring z 1996 roku. Samochod nie odpala gdy jest zimny. Ikonka pokazujaca wlaczenie swiec zarowych pali sie po przekreceniu kluczyka, nastepnie gasnie ( tak jak normalnie). Problem pojawil sie nagle, po prostu pewnego poranka sam. nie chcial odpalic.
jak moze byc przyczyna nieodpalania ?
czy ktos kiedys mial podobny problem?
z gory dziekuje za pomoc :)
witam
sprawdź świece żarowe nie na komputerze ale normalnie wykręcić każdą i sprawdzić czy grzeje, drugie to może coś z zasilaniem w paliwo filtr, pompa, wtryski hmm jesli dalej nie znajdziesz przyczyny może być problem z kompresją ale to już najgorsze z możliwych :)
pozdro tomek
daj znać co jej dolegało czy tylko świece czy coś innego ??
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
witam.przyczyną problemu jest albo przekażnik świec żarowych albo same świece. łatwo to sprawdzisz .bez wykręcania świec.przekażnk znajduje sie przy kompie silnika czyli po prawej stronie ściany grodziowej pod plastikową osłoną jak ją wyjmiesz to zobaczysz dwie skrzynki ta mała to jest właśnie przekażnik .żeby sprawdzić czy działa trzeba zlokalizować przewody do świec , są to cztery grubsze [jednakowej średnicy]wychodzące z kostki i naciąc jeden z nich aby podłączyć miernik lub lampkę kontrolną , jeden przewód przykładasz do masy a drugi właśnie do nacięcia i włączasz zapłon jeżeli jest napięcie to przekażnik jest sprawny , więc sprawdzamy świece , wypinamy kostkę z przekażnika i podłączamy miernik po kolei do każdego przewodu prowadzącego do świec , miernik ustawiamy na omomierz jeden koniec podłączamy na masę a drugi przykładamy po kolei do przewodów jeżeli jest przejście prądu [na wyświetlaczu 000] to znaczy że świeca sprawna .pozdro
dzieki za podpowiedzi :D
Problem tkwil w niesprawnych 2 swiecach zarowych, po wymmianie wszystko dziala pieknie :D
raz jeszcze dzieki
