co nawalilo pompa wtrys czy komp
witam ostatnio jak jechalem autostrada przycislem troszke maszynce i po chwili nie bylo reakcji na pedal gazu auto zgaslo sprawdzilem czy podaje paliwo i bylo ok postalem troche i zapalil z trudem przejechalem zaledwie 2km i to samo pozniej po ktoryms czasie a gasl moze z 10razy przestal dzialac obrotomiesz i zaswiecil sie wtrysk i co moze byc wina takiego zachowania nastawnik pompy wtryskowej czy wina komputera
jak pogoniłem omegę 2.5TDS to jak podnosiła się temperatura (a omegi lubią się grzać) to komp pierw wyłanczał tempomat a po chwili idcinał paliwo ale przy zwalnianiu temperatura spadała i silnik się załanczał (automat nie przełanczałem na luz)
