mam sprawe zanim udam sie do mechanika i wydam znowu w [bAD] pieniedzy to pozwole zapytac na forum.mam gaz 2 gen w 316 jak ja zakupilem dzialala na gazie.potem zaczely sie problemy z obrotami n agazie buja, na benzynie jest wszystko ok.walczylem u roznych mechanikow i nic niby wszystko ok ale nie dziala. facet tylko wspomnial ze na zimnym bujaja obroty.bylo dobrze teraz mi sie zdaje ze to troche moja wina poniewarz po czasie sie dowiedzialem ze facet lal polsyntetyk a ja zalalem syntetyk.i o ile pamietam po zmianie oleju byc moze nie jestem pewien czy to wtedy zaczelo falowac.
mam teraz pryebieg 196tys. i zaczelo mi cykac w silniku sadze ze to popychacze czy to jest tez powud NIE JEZDZENIA NA GAZIE co powinienem teraz w pierwszej kolejnosci zrobic.licze na dobre rady
pozdro.
MY NAME IS, KRZYSIU JEZYNA ZE SZCZECINA :wink:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=60823 ZOBACZ TO!!
http://img261.imageshack.us/img261/6339/logorot125ee4.jpg
Kolego nie powinienes zalewac silnika olejem syntetycznym :naughty: . Motor ma przejechane prawie 200 tys km, a syntetyk jest rzadkim olejem i stąd te stuki w zaworach,powinieneś lać nadal półsyntetyk, a co do falowania obrotów na gazie przyjacielu to tez to przerabiałem. znajomy założył mi opornik przy przewodzie elektrycznym w inst gazowej, troche pomogło, ale nie do końca. Kłopociki sie skonczyły jak podkręciłem sobie śrubke od linki gazu przy przepustnicy. Od tej pory lata mi fura jak ta lala, a obroty nie falowały już ponad miesiąc. spróbuj i daj znać jakie efekty.
IVI
