[E30] nie działa dmuchawa,wersja z klimą
Zakupiłem e30 320 88r. i mam taki problem:
Dmuchawa chodzi tylko na czwórce,od plusa akumulatora jest przeciągnięty kabel do bezpiecznika dmuchawy,próbowałem zgodnie z książką sprawdzić reztystor ale w miejscu które opisuje książka go nie ma,co zrobić gdzie szukać?
Oraz pytanko pomocnicze koło sterownika od centralnego jest przekażnik,u mnie była tylko kostka ale sprawdzałem u kumpla miał przekażnik,po zamontowaniu nic się nie zieniło,od czego to jest?
Z góry wielkie dzięki za porady.
Grzesiek
Jak kosztuje jakieś ludzkie pieniążki to chętnie,ale jak wymienię coś czego nie mogę znaleść?
Jutro chyba rozbebeszę deskę i nagrzewnicę jak będzie słońce,chyba że ktoś jednak wie gdzie jest zamontowany ten rezystor?
Grzesiek
Z tego schematu, który wkleiłeś wynika, że rten rezystor znajduje się z tyłu dmuchawy (jakby od strony silnika), mniej więcej na wysokości, zapalniczki. Myślę, że dostaniesz się do niego demontując dolną część konsoli centralnej (tę pod regulacją nawiewów. Jak ją zdejmiesz to mniej więcej na wysokości pedału gazu wkładając rękę za dmuchawę powinieneś znaleźć ten rezystor.
  • 2 miesiące temu...
Czy ktoś mógł by mi wytłumaczyć konkretnie gdzie jest opornica w klimatyzowanym e30?Mam wyjęty schowek i plastiki z pod kierownicy i nie mogę tego shitu namierzyć,znalazłem tylko po lewej stronie nagrzewnicy przekażnik 1.381.496.2 z 6 pinami ale na 100% to nie to,Już mi ręce opadają powoli.
Z góry dzięki
