Strasznie przerywa na LPG
WITAM.
Strasznie przerywa na gazie, jakby nie palił na jeden cylinder, na chwilę zaskoczy i znów to samo :mad2: . Na benzynie wszystko OK, tylko wolne obroty spadły do około 600obr/min(po rozgrzaniu). I nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny, czy w butli jest pełno gazu czy resztka, czy jadę wolno czy wyciskam resztki sił z silnika, niestety nie ma żadnej reguły. Instalacja sekwencyjna, nowa. Silnik 2,0l 24v.
Wymieniłem świece na nowe specjalne do LPG(tak przynajmniej twierdzi gazownik). Gazownik rozkłada ręce.
POMOCY!!! Już nie wiem co robić :modlitwa:
Spartolona regulacja albo wogóle montaż. Co to za instalka?
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Przedstawię instalkę najdokładniej jak mogę. Spisałem to z karty montażowej:
reduktor - AT-09
elektrozawór gazowy - zintegrowany z reduktorem
wielozawór - LOVATO 305
obudowa wielozaworu - GZWM
zawór tankowania - LOVATO BC00
zbiornik - GZWM 630/22051L
Zestaw wtrysku gazu Gas Tech 600S
Niestety instalkę, którą masz zamontowaną trudno zestroić ze względu na m.in. mało intuicyjny soft. Tylko monter, który wie o co chodzi dojdzie z tym do ładu moim zdaniem instalka jest źle wyregulowana.
Co to znaczy "mało intuicyjny soft"?
Trzeba wiedzieć co się zmienia i po co.
Źle ustawiona instalka np. brak mapy , źle dobrane dysze . możliwe ze zły montaż np. źle nawiercony kolektor ew. uszkodzony wtryskiwacz.
zacznij od dorwania gazownika i zrobienia mapy podczas jazdy
Pyzatym reduktor TOMASETTO AT-09 jest do 90 koni a twoje auto ma 150 koni wiec tak instalka nigdy nie będzie dobrze działać.
zrób foty pod maska i pokaz je tu na forum to powiemy czy to wogóle coś z tego będzie.
Edytowane przez NikosWariat
Witam ! Ja mam pdobny problem tylko ze gdy silnik jest zimny i nagle wcisnie sie gaz do dechy to sie dlawi ,nie moze wejsc na obroty. A gdy silnik jest juz goracy to juz jest lepiej ale jeszcze i tak minimalnie przerywa. :( Moj silnik to 1.6 m43 a instalacja esgi sekwencja. Bylem juz kilka razy na ustawianiu i nie moga mi ustawic po swietach znowu sie wybieram do regulacji :duh: Macie moze jakies rady odnosnie takiej sytuacji ,mial moze ktos z was podobna sytuacje albo sie na tymn zna ????
Reduktor jest do 170KM-dzwoniłem do producenta
Niewiele pozostaje opcji, jedna z nich to uszkodzony (zacinający się) wtryskiwacz.
A dziś wstawię te zdjęcia może ktoś się kapnie o co chodzi.
Przyjemnośc z jazdy? Nie w moim przypadku.
