[e39] brak pradu we wtyczce od klimy
witam
wiatrak nie kreci sie od klimy wiec sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i sa dobre wiec sprawdzilem czy dochodzi napiecie i niema go po odpaleniu klimy
czy napiecie zalancza sie po przekroczeniu danego cisnienia??
wiem ze tak jest jezeli chodzi o poszczegolne biegi wiatraka, ale juz niejeste pewien czy napiecie na wtyczce powinno byc odrazu po odpaleniu klimy??prosze o porade ?byc moze niezalancza pradu bo niema gazu???
zycie zaczyna sie po 50i
Jeżeli jest niskie ciśnienie to nie załączy się sprężarka. Natomiast jak sprężarka chodzi a wiatrak się nie kręci to walnięta jest opornica.
sprezarka sie zalancza chyba moge to wywnioskowac po obrotach silnika ze sie zwiekszyly ale moge byc w bledzie??
pozdro
A więc.Mi nie działała klima i zrobiłem tak:
a) sprawdziłem czy załancza się sprężarka,poprzez odłączenie od niej przewodu,włożenie we wtyczkę i dotknięcie plusa silnika(tam gdzie ładujesz aku) kawałka kabla-elektromagnes zaskoczył(sprężarka działała)
b) sprawdziłem wiatrak poprzez odpięcie wtyczki czujnika chłodnicy i po kolei sprawdzałem czy jest w pinach wtyczki prąd(któryś z nich ma podłączenie do wiatraka klimy)po dotknięciu jednego z pinów wtyczki(nie pamiętam którego)wiatrak od klimy zaczął chodzić-czyli wiatrak działa.Wiatrak ma dwa lub trzy biegi zależy od rocznika i niekiedy w tej wtyczce będa dwa biegi-wolny i szybki.
c) polecam jeszcze sprawdzenie 50A bezpiecznika który się znajduje pod schowkiem pasażera(trzeba wyjąć schowek)są tam 2 główne bezpieczniki i jeden jest od wentylatora.
d) wiedziałem juz że wszystkie elemęty mam ok,a klima nie chodzi,a więc wćisłem lekko zawór,ten którym się napełnia klimę żeby sprawdzić czy mam gaz,a ty nic pusto.Pojechałem nabić klimę i działa.jeżdzę już 4 msc i nie ma problemu.Przypomnę że do tych wszystkich czynności musisz mieć włączoną klimę na pulpicie.
dzieki za rade raczej jeste pewny ze to wina gazu bo kilka miesiecy temu mialem zwarcie na wtyczce od klimy woda sie dostala i klima chodzila bez wiatraka i wywalilo gaz, niebylem pewien tylko czy jezeli niema gazu to i napiecie odcina do wiatraka prad!!a teraz robi sie cieplo i zainteresowalem sie tym troche!
dzieki wielkie za pomoc i pozdrawiam
