regulator temperatury??? elektrozawór???
Mam problem z ogrzewaniem tzn dokładnie coś z elektrozaworem, dmucha ciepłym na okrągło. Nie sprawdzałem samego elektrozaworu ale prąd na kostce która dochodzi do niego i nic żadnego prądu tam nie ma! Póżniej zabrałem się za ten regulator od temperatury tam na konsoli wewnątrz auta ale z braku czasu nie dokończyłem roboty. Czy ktoś wie może co może by przyczyną tego że prąd nie dochodzi do elektrozaworu, czy jest tam gdzieś jakiś bezpiecznik i jakie napięcie jest potrzebne żeby sie elektrozawór zamknął?? Tzn jakie napięcie ma by na tej kostce przy elektrozaworze, ja sprawdzałem czy jest tam prąd podpinając żarówkę 12V i po tym wnioskuję że prąd nie dochdzi :modlitwa: :modlitwa:
Dziękiii za pomoc
Panowie bez przesady Czy to naprawde takie trudne pytanie Czy nikt nie wie skąd tam prąd dochodzi i o jakim napięciu??
