Coupe
Witam posiadaczy Z3 :)
Ostatnio zaczalem sie interesowac tym modelem i mam prae pytan poniewaz w siecie informacji jak na lekarstwo :(
Ale do rzeczy, chodzi mi glownie o z3 coupe.
1.Przegladaja na allegro czesci do z3 jest czesto pisane nowy typ a wiec czy byl jakis lifting :?:
2.Z tego co zauwazylem to jest tez wersja poszerzona i "waska", poszerzona jest tylko w Z3 M czy w innych tez :?:
3. Te opisy odnosza sie ogolnie do z3 czy z3 coupe rzadzi sie swoimi prawami :?:
Z gory dzieki za odpowiedz :) wszelkie fotki mogace rozwiac moje watpliwoscie mile widziane :)
http://img270.imageshack.us/img270/6336/imageshack7qh.jpg
1. Lifting był tylko w z3 roadster (inne tylne lampy i tylne błotniki),w coupe zmienił sie tylko kolor kierunków na białe.
2. Z3 1.8 i 1.9 są takiej samej szerokości... 2.8 jest już szersza (błotniki i tylny zderzak) m-power jest jeszcze szersza od 2.8, czyli łącznie występują 4 szerokości: 1.małe pojemności, 2. lift 3. duża pojemnosc (2.8), 4. M-power.
3. Wydaje mi się że Z3 coupe ma taki sam tył w obu wersjach (jest tylko 2.8 lub ///M), ale pewności nie mam... zawsze bardziej interesowało mnie cabrio... :mrgreen:
http://img214.imageshack.us/img214/7770/z3roadsterturninwheelsln4.gif
http://www.verdeck-weg.de/home.html
http://users.belgacom.net/bmw_z3/bmw_z3_coupe.htm
Tu masz dwie strony z danymi od coupe.
z3 coupe jak i roadster było poddane liftingowi chyba w 99',
lecz zmiany w coupe dotyczyły (chyba) tylko wnetrza, chodzi tu o konsole środkową. Bo na zewnątrz nie widać zmian, takich jak w roadsterze po lifcie (tył).
co do M to eMka rządzi się swoimi prawami, jest inna gabarytowo, stylistycznie zewnątrz jak i wewnątrz w porównaniu z "cywilami", zarówno roadster jak i coupe.
jeste jeszcze 3.0 w coupe :)
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
Z3m coupe - teraz sprawdziłem i jesli chodzi o tył (szerokość) jest taka sama czyli do 2.8 i 3.0 bedzie pasował zderzak od z3m-coupe :)
jedynie różni się wysokością nadwozia, ale to ze względu na "niższe" zawieszenie...
W Z3 Coupe kontrola trakcji pojawiła się dopiero pod koniec produkcji ( najprawdopodobniej 1999r. ) Tak wyczytałem, tak poza to lifting obejmował same zmiany stylistyczne. W Coupe małe silniki nie były dostępne ( w przeciwieństwie do roadstera ). Coupe produkowano w latach 1997-2000.
Dane tech. silnika 2,8:
Benzyna R6/24V DOHC
Poj. Skokowa 2793ccm, na wtrysku
Moc: 142kW ( 193KM) przy 5500obr./min.
Maks.moment obrotowy 280Nm przy 3500 obr./min.
V-max: 231km/h
0-100km/h: 6,8s
Spalanie wg EU: ( miasto/poza miastem/średnie): 12,9/7,4/9,4l/100km
Napęd na tył, skrzynie manulana 5b./automatyczna 4b.
Hamulce przednie tarczowe wentylowane, tylne tarczowe.
Z tego co się dowiedziałem to często wyeksploatowaniu ulegało zawieszenie, szczególnie w wersji M Coupe. Bolączkami też są drobne wycieki oleju, głośna praca dyferencjału w niektórych egzemplarzach.
Z wnętrza to awarii ulega włącznik świateł i przełącznik podnoszenia szyb.
Przy zakupie powinno się szczególnie sprawdzić:
-poprawność działania wentylatora chłodnicy ( czasami zawodzi sprzęgło wiskotyczne) a silnik jest czuły na przegrzanie
Poza tym konstrukcja auta w dużym stopniu jest oparta na modelu E36 więc z częściami nie ma takich problemów...
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
