Sekwencja - w V8 - na zimnym
  • Członkowie klubu
Mam następujące objawy na bezynie - ideał - na gazie na zimnym - pierwsze kilometry śmierdzi gazem jak stanę - tak jakby nie dopalał i sam moment przełączenia się na gaz na zimnym ze 2 garnki nie pracują po 300 metrach zaczyna pracować regularnie- świece wymienione , cewki w porządku .
Potem jak jest na ciepłym - instalacje nie śmierdzi , rozwija pełną moc , była wpinana do komputera na jesieni - też wszystko grało .
Pytanie - co to może być , czy takie są objawy zużytej listwy wtryskiwaczy ?
Pozdro
:D Mario
Nieszczelnosc na odcisnku Reduktor -> filtr gazu -> liswy -> czujnik cisnienia
stawiam na nieszczelnosc w odcinku filtr gazu-> czujnik cisnienia
nie szarpie ci po nocy przy 1 przelaczeniu ?
Mogą padać wtryski albo są zalezione. Jaką masz listwe i jaki przebieg na niej?
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Prosze podac jaka isntalacje pan ma :
jaka elektornika
jaki reduktor
jakie listwy.
bo wg tego co opisujesz albo jest nieszczelnosc i jest "efekt zapowietrzonej listwy (ostanie gary nie dostaja paliwa)" lub padaja wtryskwicza sie tzn sie zaklejaja . jesli sa to wtryskiwacze matrix to raczej ich wina jesli valtec szukal bym narazie nie szelnosci , zreszta sam pan mowil ze smierdzi gazem wiec trzeba sprawdzic . na odcinku redkutor listwy map
  • Członkowie klubu
Na instalacji może być przejechane 70-80 tyś
instalacja Zavoli - sekwencja
listwy nie wiem - bo nie zakładałem
Pozdro
Mario
Jeśli masz pojedyńcze wtryski typu Pan to całkiem możliwe, że się przycierają, spóźnia się wtrysk - szarpie silnikiem i śmierdzi niedopalonym gazem.
  • Członkowie klubu
Czy znacie kogoś w okolicy Wa-wy , kto będzie w takiej naprawie sprawny i niedrogi?
Pozdro
Mario
  • 9 miesięcy temu...
Pozdro
Mario
Kolega NikośWariat, o ile dobrze widze ma w podpisie Warszawa
