[e30] sterownik centralnego zamka a alarm
mam problem znalazłem kable które odpowiadają za zamykanie i otwieranie (biały i niebieski) w sterowniku oraz mam w alarmie dwa przewody które dają prąd przy otwieraniu i zamykaniu.
Teraz moje pytanie jest takie jak się wpinam kablami pod te kable w sterowniku robi mi się zwarcie gdzieś wyczytałem że stosuje się tam diode prostowniczą i gdy ona jest to się z niej dymi.
Jak prawidłowo wpina sie w sterownik??
cześć,
przede wszystkim zapytam czy wiesz, że sterowanie w bandytkach jest wykonane w taki sposób , że napięcie jest cały czas na przewodach i tak na gdy otwarte +12V na jednym a masa na drugim potem odwrotnie i żeby prawidłowo wykonać taki układ należy rozciąć te przewody i wpiąć się w te idące do sterownika a te do drzwi zaizolować, jest tam jeszcze trzeci przewód od komfortu jeśli masz ES I szyber po podaniu przez około +- 15 sekund +12V wszystko Ci sie ładnie pozamyka.
krzysiek
Poddałem się i dałem do zrobienia
Dzięki za pomoc
