Ile filtrów w 318tds
Witam!!!
Ile filtrów posiada 318tds z klimtronikiem bo znalazłem tylko jeden przeciwpyłkowy a słyszałem ze jest dwa czy to prawda :shock: .....
looknij tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11803
hmm
ja wiem że jest przeciwpyłkowy a może jest w podszybiu jeszcze ale podobno tylko w wersji bez klimy .............
pozdrawiam Tomek
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
co do tematu filtrów to jast to tak:
- filtr przeciwpyłkowy do klimatyzacji jest za konsolą środkową (można się do niego dostać wyjmując schowek) w niektórych wersjach były jeszcze filtry pod podszybiem (tam jest wentylator nagrzewnicy) ale chyba w przypadku klimatronika tam filtr nie występuje. Przynajmniej u mnie nie było. łatwo to sprawdzić zdejmując lub odchylając plastikowe podszybie.
Co do innych to standardowo:
filtr powietrza (przy silniku)
filtr paliwa (stojąc przed samochodem po lewej stronie silnika)
i filtr oleju
Jak stoisz plecami do przodu samochodu to po lewej stronie a jak twarza to po prawej stronie znajduje sie filtr paliwa (po stronie kierownicy)
jak jest klima to masz fitr tylko kabinowy w środku, za schowkiem
