jakieś trzaski po deską ?
witajcie
Długo mnie nie było bo byłem nieobecny :P
Słuchajcie jest tak : po ruszeniu z miejsca spod deski rozdzielczej w okolicach schowka pasażera lub z jego strony w okolicach podszybia (dokładnie nie mogę zlokalizować ) dochodzi takie denerwujące pykanie , coś tak trzeszczy i wnerwia ucho. Wie ktoś z kolegów o czym mówię i jak to zneutralizować lub wyeliminować :P
Chyba chciałbym sprzedać swoją i zamienić na nowszy model...może 7-kę?
Trzask a chrupanie to dwie różne sprawy. Wiem ze chrupie jak by myszka drapała , chrup, ,,, chrup kilka sekund po gaszeniu, czytałem że to domykanie powietrza z zewnątrz żeby sie nie wychładzał,,ale jeśli chrupie Ci w czasie jazdy i tez tylko chwilę, to może coś sie popsuło, albo poprostu je te silniczki otwierają,,,i jest podobny efekt,,,pisze tylko jak jest w mojej e34,,pozdrawiam
Teraz to ja mam radość z jazdy :)
Cześć.
Mam dokładnie taki sam problem,raz pyka raz nie właśnie gdzieś koło pasażera tak koło podszybia albo na dole,nie mogę tego namierzyć. Doszału mnie to doprowadza,nie moge się do tego przyzwyczaić :mad2:
zimową pora jak jest mroz materialy sie kurcza przez co powstają stuki , puki i jeszcze inne nieporzadane dzwięki .
U mnie w Vectrze zimą tez mi trzeszczy , przychodzi plusowa temp wszytsko ustaje.
W mojej bmce tez jak byl plus to cisza idealna , teraz mrozik i cos dobiega z deski rozdzielczej i tez nie umie tego zlokalizowac.
Coz pozostaje czekac na wiosne :)
Everyday I’m hustlin'
http://i53.tinypic.com/28tfl1c.jpg
No właśnie, u mnie jest na odwrót,rano prawie się nie odxywa a jak nagrzeje kabina to zaczyna pykać.Jak jest ciepło też pyka :? :mad2: :cry2:
Przyczyną "pykania" w okolicach podszybia mogą być elektrozawory :D .
http://img291.imageshack.us/img291/9725/3500ga.jpg
Paweł
mam dokładnie to samo
koś może wie co to moze byc? :(
O tej myszce bez komentarza :)
Po opiniach kolegów też dochodzę do wniosku ,że to może być spowodowane ujemną temperaturą ( to pykanie ).
Jak i Was, też i mnie szlag chce trafić ( z tym pykaniem ) i widzę , że do wiosny se będę musiał jakoś z tym poradzić :) Lekko nie będzie
:mad2:
Dzięki za odpowiedź.
elektrozaworki odpadają,przynajmniej u mnie,po pierwsze są po lewej stronie na wprost kierowcy i tro w komorze silnika,silnik i odgłosy jazdy by to zagłuszyły.A słychać dokładnie po prawej,po drogie pyka na nierównościach kiedy "huśta" budą,a odgłos jest taki jak by to powiedzieć-"plastikowo tapicerkowy".Wkurzające do łez :cry2:
