spalanie - dziwne zachowanie
witam
mam problem.jadąc na benzynie podczas przyspieszania auto dziwnie sie zachowuje, tzn tak jakby na ułamek sekundy cos je bblokowalo.dzieje sie tak w pełnym zakresie obrotów i non stop.innymi słowy auto nie przyspiesza równomiernie.natomiast na gazie wszystko jest ok.co to moze byc?pozdrawiam i dzięki za wszelkie sugestie.
Mnie to wygląda na sonde lambda. Pomierz jej napięcia i będziesz wiedział czy działa prawidłowo
JAK ZMIERZYC TO NAPIECIE SONDY :roll:
a moze to zawor odcinajacy gaz i jest zabogata mieszanka
