Mam problem ze skrzynią biegów w 1,8is
Witam zalozylem nowa skrzynie i sprzegla do mojej beemki i mam taki problem ze ciezko mi chodzi 1 i 2 big ale nieraz tez chodza dobrze.
czesto jest tak ze jak trzymam wcisniete sprzeglo i chce wrzucic 1 to samochod lekko rusza do przodu a 1 nie moge wrzucic jest tak ciasna
kszrynie kupile urzywana po przebiegu 150tys. a sprzeglo nowe Sachs.
aha i jak wrzucam wsteczny to stylu slychac takie pukniecie i przy 1 tez to slychac nieraz proszeo pomoc co to moze byc!!!
Jak dla mnie to nie wysprzęgla całkowicie. Zacznij od regulacji sprzęgła.
Wyreguluj sobie to sprzęgło. Jesteś pewien ze ta skrzynia jest ok??
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
no skrzynie ktora kupile to mysle ze jest ok bo nawet dostalem na nia gwarancje ze jest dobra!!! a da rade sprzeglo wyregulowac??
a co to jest to pukanie ktore dochodzi z tylu przy wlaczaniu 1 i R???
witam!
kolega w e36 2.0 ma tez ten sam problem, gdy wrzuca 1 to szarpnie do przodu. Ma zurzyty synchronizator 1 biegu. U ciebie moze być podobnie, to ze kupiłes skrzynie i ktoś ci dał na nią gwarancje, to dał ci ją tylko dlatego zebyś spał spokojnie :) a w rzeczywistości skrzynia moze miec na 150 a 350 tys.Poza tym sprzęgło jest chyba hydrauliczne i jak książka mowi BEZOBSŁUGOWE! czyli regulacja jaka kolwiek nie ma tu miejsca. Moze wymaga odpowietrzenia?
