Witam jestem nowy na BMW-klub. Chciałbym prosić o pomoc ewentualnie poradę w sprawie Webasta w moim BMW 320 d (E46) rok prod.1999. Otórz moje webasto tak myślę jest do dogrzewania silnika i ogrzewania wnętrza-to drugie stwierdzam po obecności rury wydechowej-i wnioskując po przeczytaniu wcześniejszych linkach. Problem mój polega na tym, iż w momencie odryglowania centralnego zamka pilotem wówczas słyszę załączenie się webasta ale tylko na kilkanaście sekund, to oczywiście ma miejsce również po zamknięcie drzwi (zaryglowaniu z pilota). Oczywiście druga sprawa przeczytałem w jednym z linków, że załaczyć ogrzewanie wnętrza można w ten sposób:przed wyłaczeniem stacyjki, nastawiam temp. na klimatronik na 32 st. nawiew na górę a siłe nawiewu na cztery "kwadraciki" i oczywiście po wyłączeniu stacyjki zaczyna coś "buczeć" w Webasto ale to tylko na kilka sekund. Byłem u elektryka i stwierdził, iż pompka paliwa zasilająca webasto nie dostaje impulsu i nie podaje paliwa. Dzwoniąc do serwisu dowiedziałem się że trzeba wymienić tam jakąś wiązkę - koszt 2000 zł. Pytam czy ktoś miał podobną sytuację i jak rozwiązał ten problem
wlasnie sie dowiedzialam, ze w moim bmw 320d tez jest ten sam problem z pompką zasilającą webasto + to ze WOGULE nie grzeje ogrzewanie leci zimne powietrze udalo sie to naprawic tanszym kosztem ?
Słuchaj niestety jeszcze nie naprawiłem tego gdyż to trzeba zostawić samochód na kompletne iszczegółowe zdiagnozowanie w warsztacie ale podobno należy wymienić jakąś wiązkę i będzie git. Pozdrawiam
  • 9 miesięcy temu...
A mogłbyś sprecyzować co jest uszkodzone bo określenie wiązka jest bardzo ogólnikowe być może u ciebie tej opcji nie ma i żeby to uruchomić trzeba pociągnąć nową wiązke kabli i stąd ten koszt bo jeżeli by coś było uszkodzone to można to naprawić dużo taniej :hand:
