Brak lewego stopu
Witam!Mam e36 i mały problem!Mialem lotke z dodatkowym stopem,podłączona była do przewodów wchodzących do kostki lewej lampy!Komputer pokazywał bremslicht befekt pomimo tego ze stop był(było to chyba przez różnice oporów)wczoraj wyrzuciłem tą lotke bo mi sie nie podobała :) i komunikat zniknął :D ale dzisiaj rano odpalam i znów bremslicht defekt :mad2: i okazało się że własnie w lewej lampie zniknął STOP!Żarówke sprawdziałem, co jeszcze mogło sie stać gdzie szukac???Dodam że prawy stop jest
Moglo zasniedziec na oprawce.Sprawdz ,czy jest napiecie i masa na oprawie.A zarowke najlepiej podmienic ,bo czasem sie wydaje,ze jest dobra a jest zwalona.
Żarówke przekładałem do prawej lampy i jest OK!Ale zauważylem ze chyba lampa nie dostaje prądu bo jak zrobie mostek z szaro czerwonego przewodu który idzie do prawej lampy to stop jest...albo mój przewód jest gdzie strzelony :duh:
Nie wiem ,jak masz zabezpieczone obwody,bo moze po prostu szlag trafil bezpiecznik?
Bezpiecznik jest jeden do 2-óch stopów tak więc on odpada pozatym sprawdziłem wszystki są OK
