Obcieranie z przodu podczas powolnej jazdy 316i compact
Od jakiegos czasu przy powolnej jezdzie (parking albo przy ruszaniu) slychac dziwne obcieranie z przodu samochodu. Dzwiek nie jest latwy do opisania, ale najbardziej to przypomina metal o metal raczej z efektem poglosu.
Wydaje mi sie ze obroty kierownica nie maja wplywu, czyli skret kol tez nie ma. dzwiek pojawia sie zarowno przy kolach wyprostowanych jak i skreconych.
nie jest to pernamenty efekt, czyli wiekszosc czasu dzwieku nie slychac, czy moze to byc lozysko? albo cos z hamulcami?
Podnioslem tez auto z przodu z lewej i prawej strony i kola kreca sie bez wydawania takich odglosow.
czy ktos mial podobny problem? albo wie gdzie szukac przyczyny?
pozdrawiam,
TechNius
Czasem przyczyna jest bardzo prozaiczna - np. ziarno grysu, które wpadło między tarczę a jej blaszaną osłonę. I od sprawdzenia tego bym zaczął.
Jeżeli grysu nie będzie, to pozostaje dokładnie przeczyścić i nasmarować zaciski hamulców, złożyć i posłuchać czy nadal chrawęści :wink:
Zużyte łożysko nie jest wykluczone, ale zwykle brzmi inaczej - daje niskotonowy szum-buczenie.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Ojciec Dyrektor ma jak zawsze racje!!/niech bedzie pochwalony/.
Dodam,ze oslona tez moze sie skrzywic.Generalnie to jakis pryszcz,ale bardzo uciazliwy!
Popieram sprawdzenie osłony i tego, co pod nią... miałem tak :)
Kai
dzieki za podpowiedzi.
prawdopodobnie w weekend zabiore sie i tak za wymiane klockow, bo to bylo w planie i przy okazji sprawdze wasze sugestie.
dam znac na pewno czy lepiej czy tak samo.
pozdrawiam,
Udalo mi sie wymienic klocki, niestety nie mialem dobrych narzedzi zeby odkrecic tez tarcze i sprawdzic co dokladnie dzieje sie miedzy tarczami a oslonami, ale po przedmuchaniu itp na razie nic nie obciera. :roll2: i o to chodzilo.
dzieki wszystkim za podpowiedzi. pozdrawiam,
