Nie odpala zimny TDS! Gdy cieply wszystko ok!
Witam!
Mam problem z moim compactem 318TDS z 96roku. Mianowicie nie chce odpalic gdy jest zimny (np po nocy spedzonej na dworze w obecnych temperaturach). Zeby odpalic go po takiej nocy musze wziasc go na "pych". Gdy troszke pochodzi(delikatnie sie nagrzeje) wraca wszystko do normy- odpala bez problemow. Latem..gdy temperatury nie spadaly tak nisko problemu nie bylo- odpalal bez problemow! W chwili obecnej auto garazuje- problem znikl. Lecz wystarczy ze na noc zostawie go na dworze..i problem powraca...trzeba pchac bo inaczej nie da rady zapalic. Coz to moze byc? Dzieki za rady!
Tak myslalem ze to moga byc swiece..tylko problem tkwi w tym ze za bardzo nie wiem jak je sprawdzic! Pewien mechanik mi powiedzial ze mam sprawdzic czy maja przejscie lecz ten sposob nie wydaje mi sie wiarygodny. Probowalem tez kilka razy je grzac (czyt. wlaczalem stacyjke, czekalem az lampka od swiec zgasnie..i tak kilka razy) lecz to nie pomagalo.
Gasnieciem lampki sie nie sugeruj.
Poczekaj na CYKNIECIE/PYKNIECIE przekaznika kilka sekund PO wygaszeniu sie lampki. Dopiero wtedy od razu po pykniecu pal auto.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Chlopaki!! Doradzcie cos prosze bo jzu nie wiem co robic! Co moze byc przyczyna ze nie chce odpalac? Jak sprawdzic swiece zarowe?
Sciagasz kolektor i.... najlepiej wykrecic swiece lapnac ja jakimis kombinerkami delikatnie aby nic nie uszkodzic no i podpinasz do akumulatora do klemy na moment doslownie kilka sekund i zobacz czy po doslownie chwili sa CZERWONE!!!!! na max (chyba 800 stopni ale moge sie mylic).
Mozna tez sprawdzic bez wykrecania ale motyw z wyciagnieciem da Ci pewnosc o ich sprawnosci w sposob OBRAZOWY ;D
Mozesz troszke dokladniej wytlumaczyc jak je podlaczyc do tego aku? Czy biegunowosc ma znaczenie? Odlaczam swiece od aparatu zaplonowego (jesli taki istnieje w dislach? na mysli mam kable wysokiego napiecie ktore sa podlaczone do swiec)?
Dzieki!
Ojej troszke namieszales tam nie ma zadnych kabli wysokiego napiecia ani nic co zwiaane jest ze zwyklymi swiecami. A dostep do tych swiec jest paskudny wiec jak nie masz pojecia o mechanice to sie nie dotykaj tylko kup te swiece bo napewno musisz je kupic i jedz do mechanika zeby Ci je wymienil. Po co masz je sprawdzac swiece trzeba wymienic i juz. Jak bedziesz kupywal to wszystkie 4 i takie same i tylko Brisk sa drogie bo ok 40 zl za jedna ale bedziesz mial spokuj na kolejne 3 lata.
abc e36 dzieki sliczne! No masz racje..jesli chodzi o diesle to jestem ciemny! W takim razie wymieniam swiece i dam znac co i jak! pozdro dla wszystkich!
