Buczenie z przedniego kola
Mam problem:/. Wymienilem niedawno opony na zimowki i z przedniego prawego kola slychac dziwne buczenie. Bylem u goscia z wulkanizacji i stwierdzil ze z opona jest wszystko ok. Łożysko to tez raczej na 100% nie jest. Po podniesieniu autka wyczulem delikatny luz na tym kole. Co to moze byc?? Jest to 320 e46 Z gory dzieki za pomoc.
no to właśnie łożysko,podnieś i pokreć kołem ,nastepnie złap za wachacz lub stabilizator wyczujesz drgania jak jest konkretnie padniete to bedziesz nawet słyszał chrobot,mozesz spróbować troche dokrecic srube na piascie ale to pomoze tylko na chwilowy okres.pozdro
Dzieki wielkie jutro sprawdze
