Od czego jest ten przycisk w kluczyku?
Mam kluczyk nr 2 (433 MHz) z obrazka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=41_1055&hg=41&fg=40 i nie wiem do czego sluzy przycisk z taka lampka, obok niego jest przycisk do otwierania dzwi (strzalka do gory). Naciskajac ten przycisk z lampka w samochodzie nic sie nie dzieje:) Moze jest on do zaprogramowania na jakas funkcje?
wg mnie
odpowiada on za uruchomienie diody ktora masz w kluczyku
jesli nie dziala pewnie padnieta jest bat. ktora sie w tym kluczyku rowniez znajduje
wg mnie
ale ja nie mam tam zadnej diody w kluczyku..
U mnie strzalka do gory otwiera zamek. Natomiast ten drugi zapala swiatlo na kilka sekund w samochodzie (wlacznik lampki musi byc ustawiony w pozycji srodkowej).
To taki chyba bajer jak masz zamkniety samochod to w nocy sobie mozesz podsiwetlic czy nic nie zostawiles bez ptwerania drzwi :))
Pozdrawiam Mariusz
