Szarpanie silnikiem i falowanie obrotów 1,8is!!!!
Witam!!!
jak w temacie szarpanie silnikiem i falowanie obrotów.
Problem mój polega na tym, że:
Jak odpalę silnik to chodzi równo ale nie dokońca. szarpie nim cały czas. Tak delikatnie, ale to jest słyszalne np z wydechu.
Ale jak juz sobie nim jadę i puszcze go na luz to sobie faluje na obrotach. Pofaluje troche i przestaje ale ały czas nim szarpie.
Kolega mój ma Isa to chodzi równiutko i nie faluje.
Nie wiem co to może być moze ktoś miał podobny przypadek.
Dodam że mam samochód na gazie. Ale na benzynie i na gazie chodzi tak samo.
Przewody WN, cewki były podmieniane i chodzi tak samo. Świece są nowe.
Sonda to raczej nie bo na gazie nie pracuje sonda.
Pozdrawiam!!!
Aczy tez ci falowała i czy tez ci szarpało silnkiem???
ja silnik krokowy wyciagałem i go czyściłem. jak podłązałem go pod akumulator to hodził normalnie.
jak moze sz to opisz dokładnie co ci sie działo i czy masz tez isa??
pozdrawiam!!!
