Wymiana elementu zderzaka BMW G31 LCI xD 530D
Chce wymienic ta czesc zaznaczona na zdjeciu.
Moze mi ktos powiedziec jak sie za to zabrac?
Wstepnie juz ogladalem jak to wyglada i od natkola sie nie da to chyba trzeba zdjac caly zderzak, ale teraz tak:
  • w zderzaku jest radar trzeba go odpinac? Jak tak to nie narobi to cos w systemie ze bedzie trzeba pozniej jechac do BMW zeby go aktywowac czy cos, czy poprostu wypiac wymienic czesc i pospinac?
  • Czy zderzak schodzi razem z grillem?
  • Co trzeba poodpinac?
  • Na co zwracac uwage?
  • Jak sie do tego zabrac?
  • Moze ma ktos jakis filmik gdzie jest to pokazane?
Z gory dziekuje za pomoc
Zderzak i grill jest osobno
Radaru nie ściągasz
Odpiąć po prawej jedna lub dwie wtyczki (wiązka zderzaka + czujnik temperatury) + wypiąć boczny czujnik/lub go wyjąć
Odpiąć po lewej stronie (zależnie od wyposażenia) - wiązka przednia + czujnik boczny (lub go wyjąć)
Ściągasz nadkola, lub je odchylasz po odkręceniu - i tam masz dwa wkręty - chyba 8 mm albo 10mm - z obu stron po 2 szt śrub
Od dołu jest około 8 śrub od czoła zderzaka - 8mm
Odpinasz wiązki i delikatnie odchylasz narożniki bo bokach (minimalnie w doł (ok. 3-4mm), a następnie delikatnie w bok- na zewnątrz), a kolejno ciągniesz od przodu do siebie - stojąc centralnie przed autem. Pod grilem zderzak ma zaczepy
Ale jak wszystko odepnę a później podepnę to nie będzie choinki na liczniku?
Jak zrobisz to na odpiętym akumulatorze - to nie.
