Bmw i3 Problem z hamulcami
Witam mam problem z hamulcami w swoim BMW i3 rex, a mianowicie po każdym uruchomieniu silnika i wcisnięciu pedała hamulca wyskakuje błąd o problemie z hamulcami na pomarańczowo, ale że można kontynuować jazdę. Ogólnie to nie zauważam jakiegoś dziwnego zachowania się auta, wszystko działa jak trzeba, hamuje wszystko zachowuje się poprawnie jedynie gdy wcisnę pedał hamulca słyszę pompkę podciśnienia Serwa i dopóki nie puszczę pedału hamulca to się nie wyłącza. Po sprawdzeniu BimmerLink odczytałem kod błędu który mówił o zwarciu przewodu od pompy Serwa. Znalazłem to miejsce ale to tylko Izolacja była przetarta żyły nie były naruszone zaizolowałem wszystko na nowo. Nic to nie pomogło. Wymieniłem również pompę podciśnienia na inna używaną ale problem jest taki sam wymieniłem również czujnik podciśnienia który znajduje się w Serwo również to nie pomogło. Błąd usuwa się BimmerLink ale po ponownym wcisnięciu hamulca nadal wyskakuje. Proszę bardzo o pomoc ponieważ nie wiem już co mam robić a auto w takim stanie nie przejdzie przeglądu. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
