kto pomoże mi zaprogramowac obc w trójmieście
czy jest ktos moze w trójmieście kto pomoże mi zaprogramować obc aby zniknelo mi ppppp
Niestety, mam do Ciebie kilkaset kilometrów więc osobiście nie pomogę ale:
1) Przeczytaj ten wątek , tylko tak dokładnie ;)
2) Znajdź w pobliżu jakiś serwis liczników samochodowych, komputerowy, RTV lub komórkowy i dowiedz się czy ktoś w nich ma programator EEPROM-ów (dokładnie szeregowej pamięci typu 93C46) i programuje te kości.
3) Z podanego wcześniej linka wydrukuj "wsad" Duska, wyjmij OBC z auta, a z niego płytkę kodową i idź do wspomnianego serwisu.
4) Poproś żeby zaprogramowali ją wsadem jak na wydruku ( i pokaż wsad Duska ;) )
5) Zapłać należne pieniądze (jak będą chcieli więcej niż 20-30 PLN to się pokłuć ;) )
- jesli masz oryginalny OBC, to możliwe że trzeba będzie wylutować kość (dolicz do ceny jakieś 10 PLN)
6) Zamontuj i sprawdź czy działa.
7) napisz czy Ci się udało ;)
$M$
pomoge ci jest taki jeden spec w gdansk sopot ma na imie olek masz nr602280577 pozdro maciej
dziekuje za odpowiedzi
jak zrobie dam znac
hej sms słuhcaj zrobiłem wszystko według opisu u elektronika podłaczył pamiec wgrał tam wsad i nic po podłaczeniu dalej pokazuje pppp a jka mam wyłaczony zapłon nie pokazuje nic nadmieniam ze w kostce polaczyłe dwa przewody 9 i 17stke bo to mialo dac zasilanie na wyswietlacz czy to cos zle zrobiłem?
Zaraz, zaraz, po kolei (bo już się pogubiłem ;) )....
1) Dokładałeś komputer dodatkowo, czy już miałeś zamontowany?
2) Jeśli wyjmujesz komputer, to KONIECZNIE najpierw przed jakimikolwiek czynnościami odepnij akumulator, poczekaj 5-10 minut a dopiero potem zacznij robić cokolwiek Dotyczy to nie tylko OBC, ale też innych działań przy elektronice).
W jednym z forumowych samochodów była taka akcja, że bez wyłączenia akumulatora jakiekolwiek wyjęcie/włożenie OBC powodowało skasowanie pamięci - trzeba było ponownie programować EEPROM.
$M$
słuchaj zrobiłem tak jak piszesz miałem odłaczony aku podłaczyłe obc i wlaczyłem ako i dalej pppp zaprogramowałem jeszce raz wrzyciłem ten wsad nie wiem moze zły wsad mam masz moze do 520 i 24v? i podłaczyłem ponownie i dalej pppp a zapala mi sie dopiero jak przekrece stacyjke
To akurat dobrze....
A reszta? - nie wiem. Niestety nie jestem aż takim specjalistą...
$M$
