Zaznaczanie opcji audio z błędami
Witam. Mam problem z kodowaniem, kiedy zakodowałem equalizer i opcje audio telefon przestał się łączyć przez Bluetooth a opcje audio wracają do domyślnych podczas ustawiania a potem z opóźnieniem ustawiają się do wybranych. Ma ktoś pomysł jak to zmienić?
Podaj chociaż VIN bo nie wiadomo jakiego auta, z jakim wyposażeniem to dotyczy.
2018 rok w F06 to raczej NBT EVO
Więc EQ będzie dostępny jedynie przy HK i Bang Olufsen.
Jak nie masz AMP na MOST to raczej nie da rady i zapewne zakodowałeś coś jeszcze co stworzyło problem.
Czym kodowałeś, jakie parametry zmieniłeś ?
Edytowane przez luk_byd
WBA6D0C56JG853014 Kodowałem w BimmerCode i zmieniłem parametry jak na screenie
Zakodowałeś że masz wzmacniacz na MOST.
Masz takowy? WG VIN - nie. U Ciebie jest bazowe audio (wg. VIN). Nie za wiele zrobisz samym kodowaniem - więc jeśli nie dokładałeś wzmaka na most - sugeruje cofnać kodowanie.
Czyli cofnięcie opcji most pomoże czy trzeba całkowicie cofnąć te kodowanie? Dodatkowo jest filmik na którym widać co jest nie tak
Equalizer działa tylko i wyłącznie z AMP (DSP) na MOST w przypadku NBT Evo.
Sugeruje cofnać całe kodowanie, bo w niczym to nie pomaga, nic to nie zmienia.
Oczywiscie jeśli nikt nie grzebał w audio.
Tak zrobię. Dzięki wielkie za pomoc
