Problem z xenonem
Witam. Mam problem z lewym xenonem(skrętny). Pewnego razu zaczął mrugac aż wkoncu całkowicie zgasł. Założyłem więc nowy żarnik będąc pewny,że się wypalił. Niestety nie pomogło. Zmieniłem miejscami przetwornice z lewego na prawy i dalej bez rezultatu. Wymieniłem całe kable w reflektorze dalej bez skutku. Co jeszcze może być powodem ? Czy może być to przewód przetwornicy xenona? Czy jest możliwość żeby było to coś innego niż ten kabel?
Zastanawiałem się jeszcze nad modułem komfortu bo czytałem że też lubią się psuć. Jednak wydaje mi się ,że gdyby był zepsuty moduł to nie działało by więcej rzeczy jeśli chodzi o oświetlenie a nie tylko jeden  Xenon.
Czy ktoś już miał taki przypadek ?
Najprawdopodobniej masz problem z modułem FRM. Po pierwsze lubią padać np po odpięciu i podpięciu akumulatora (wysypuje się soft).
Po drugie o ile pamiętam jest tam jakieś zabezpieczenie, że jak kilka (może 3) razy moduł wykryje problem typu zwarcie to się blokuje i zgłasza błąd. Chyba można to skasować, ale na szybko piszę i nie bardzo pamiętam.
Poszukaj sobie problemy z modułem FRM, na pewno ogarniesz problem
Oczywiście wszystkie kabelki jakie dasz radę sprawdzić to sprawdź, jak masz jakieś zwarcie albo przebicie to też będzie problem. Jak masz miernik i umiesz to sprawdż czy masz 12v na ZASILANIU PRZETWORNICY xenona. Tylko nie na wyjściu bo tam masz kilka kV
Edytowane przez Filipfil
