BMW E60 530D Ladedruck ist problem
Witam mam problem z E60 530d. Nie ma mocy, poza tym na postoju kręci się tylko do 3.5tys obrotów, podczas jazdy to samo.
Auto miało zapchany DPF, został usunięty.
Rozszczelniony kolektor i tu zaczęły się problemy bo zakupiłem kolektor ssący nie patrząc na rodzaj, mój stary miał czujnik montowany od góry a nowy używany który zakupiłem ma montowany czujnik od tyłu. Po przerobieniu wtyczki założyłem ten nowy kolektor tylko że teraz w inpa wartość zaznaczona na zdjęciu (ladedruck ist) nie zmienia się wgl przy oddawaniu gazu, myślę że tutaj tkwi problem. Czy jest możliwe że czujnik który dostałem z tym nowym kolektorem jest po prostu uszkodzony? Da się go jakoś sprawdzić? Czy może musi koniecznie być kolektor z czujnikiem montowanym od góry i przeróbka wtyczki nic nie da?
Temat rozwiązany. Przeróbka kolektora na czujnik 4bar.
