skasowanie PPPP na obc
czy ktoś wie czy w trójmieście jest jakiś elektronik ktory zaprogramuje duże OBC aby skasować pppp
odłączyłem gdzies na 10-15 minut podłaczyłem obc i potem aku i nic dalej ten sam komunikat po włączeniiu stacyjki aa jak wyłączona to nic nie ma tylkoo po wcisnieciu godz. pojawia sie pppp i znika
tak miałem ale z temperatura data i godzina i gong pod kierownica podłaczyłem drugi rozbuudowany na kostce złaczyłem 9tke z 17stka
Poprostu masz OBC nie z tego auta co trzeba, masz OBC z E32, mój kolega miał identyczny problem, miał OBC z E32 w E34 i miał PPPP
znalazł goscia który miał ten sam kłopot tylko ze na dowót i sie wymienili kompami i wszystko działa :cool2:
w tym sęk ze jest to z e-34 tak mi powiedzieli po sprawdzeniu numerów no coz bede meczył dalej temat
hmm, no mojemu koledze tez powiedzieli ze to jest do E34 a był do E32 a na numery nie patrz bo one równiez sie zgadzały lepiej, zgadaj sie z kims kto ma E34 z komputerkiem i przełóż na chwilke, temat OBC mam przewałkowany cały wiec spróbuj a sam zobaczysz ze zadziała :cool2:
dzieki bede szukal dalej
Skoro przewody podłączyłeś dobrze....
A masz komputerek z płytka kodową czy bez? Bo jak jej nie masz, to musisz sobie ją zrobić (instrukcja była na forum, poszukaj). W 520 jest ona potrzebna (a np.w 525 lub serii 7xx już nie ;) ).
$M$
