Witam, mam w swojej f20 fabryczne nagłośnienie Harman Kardon 674. Ogólnie gra całkiem nieźle aczkolwiek momentami brakuje trochę basu, niskich tonów. Miałem okazję porównać z E90 z tylko podstawowym nagłośnieniem i tam ten bas jest wiele bardziej wyraźny, mięsisty. Wiem, że to porównanie różnych serii ale czy jest jakiś sensowny sposób żeby uzyskać coś podobnego w f20 czy szkoda czasu?
Jedynie wymiana DSP, bo przy HK w F20 masz już Subwoofery 2Ohm, więc wymiana na aftermarketowe nie da za wiele.
Możesz pobawić się jeszcze EQ - tj. zakodować inny profil we wzmacniaczu.
Próbowałem kodować różne opcje w parametrach audio system, audio system var lub audio profile ale nie ma zbyt dużej różnicy. Osobnego ECU wzmacniacza nie widzę.
To co napisałeś to w NBT kodujesz, a właśnie należy zakodować wzmacniacz. W F20 wzmak HK jest na CAN (mimo iż budowę ma jak HiFi - ale i HiFi początkowo miało CAN do 2011 roku bodajze) - więc powinien być widoczny na liście ECU w E-Sys.
Edytowane przez luk_byd
