Witam, podczas gdy auto jest rozgrzane na postoju nie kręci się wentylator lub kręci się przez chwilę na wolnych obrotach nie zmiennie jest z włączoną klima. Gdy odłączę czujnik temperatury płynu chłodzącego wentylator zaczyna kręcić się na sporo szybszych obrotach ale i tak wydają się dość wolne. Wspomnę jeszcze że na postoju klima słabo chłodzi. Silnik bez wiskozy.
BMW E46 M52b20TU
Inpa lub ista i sterowanie wentylatora przy różnym obciążeniu, wtedy będzie potwierdzenie, że z nim jest problem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
