Witam grupowiczów. Od kilku dni posiadam g21 320d x drive automat i mam pewien problem. Przy obrotach silnika 1200-1500 podczas jazdy słyszę jakby coś wpadało w wibracje, rezonans coś w ten deseń. Objawia się to gdy dodaję gazu i silnik przy niskich obrotach ma opór. Powyżej 1500 nie ma problemu. Na postoju wszystko ok. Dodaje nagranie. Może ktoś podsunie jakiś pomysł. Bo wkur.... to ..
Edytowane przez mati2605
Jaki przebieg ? Oprocz dzwieku jakies wibracje ? Szarpanie ?
Ja też miałem dziwny rezonans w jakimś tam zakresie obrotów, już nie pamiętam ale,
Pod autem obok skrzyni biegów z prawej strony jest kupę kabli, wtyczek, w jakimś oplocie pseudo metalowym. Złapałem wszytsko tretytkami i po temacie. Żeby to wiedzieć trzeba odkręcić drugą osłonę od przodu, nie tą od silnika.
Może Ci pomoże
Edytowane przez munzel
