E36 Cabrio dach pół automat
Hej, zmagam sie z problemem w cabrio, przy inicjacji otwierania dachu szyby nie opuszczaja sie same, musze pchnac dach na sile i uniesc pod katem dopiero wtedy szyby zjada do swojej pozycji i cala procedura otwarcia dachu przebiega okej, przy zamykaniu dachu szyby stoja w tej pozycji na sredniej wysokosci i nie ida do gory. Czy ktos mial taki problem i jak jego rozwiazac ? Pozdro !
Czy szyby jak masz podniesione na maksa po podniesieniu klamki opadają 1cm w dół ?? Na zamkniętych drzwiach oczywiście ??
Edytowane przez Panasonix
