problem z zegarami bmw e30 318 m10 dziwny licznik
witam
mam pytaniew mam licznik w swoim aucie z obrotomierzem,nie ma ekonomizera,nie dziala inspekcja
wymienile mlicznik na inny od tego samego modelu ktory mial obrotomierz takze i ekonomizer,ale nie dziala ani obrotomierz ani ekonomizer jak to mozliwe?
plytki w srodku roznia sie a konkretnie plytki gdzie sa baterie
w wersji mojej z obrotomierzem bez ekonomizera jest normalna plytak
natomiast w wersji z ekonomizerem plytka jest inna ,inne sa baterie oraz jakas biala kostka z napisem bmwwpinana w plytke z przodu licznika
jak patrzylem na posty to czytalem ze nie ma zadnego problemu z przekaldka licznika?pomozcie
Kupiles nowszy model z kostka!!
Przeloz sam obrotomierz.
alechcialbym ten nowszy licznik z ekonomizerem,co zrobic zeby dziala lna tym nowym liczniku
Czesc
nie bardzo mnie zrozumiales.
Przeloz sam obrotomierz do swojego starego!tzn, razem z ekonomizerem,bo to jest calosc!
O takich zamianach decyduje tez tylna scianka zegarow,wiec pokombinuj.
przeloz do nwego stara scianke o ile sie da>
Nie zawsze to będzie pasować, bo zależy jakich firm są liczniki, były liczniki "MOTOMETER" i "VDO".
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
Mam VDO i wpakowalem moto meter!I wszystko gra!
Natomiast zle dzialalo jak wlozylem cale zegary moto meter! tzn,byly przeklamania na wskazniku paliwa :shock:
belgus a co zmieniałeś pomiędzy tymi licznikami?
Czesc,to troche zawile ,ale sproje :P
Wiec tak:Kupilem zegary z obrotka i w calosci wstawilem.
Obrotomierz zaczal pokazywac leko zawyzone obroty.wymienilem wtyczke na swoja stara i juz bylo ok.,ale zaczal szwankowac wskaznik paliwa!Wymntowalem i zmienilem plytke na swoja stara i lipa.
Wzialem swoje stare zegary i wymienilem zegar na obrotomierz idziala!
Ekonomizer na poczatku sie zaiwszal,ale mu to przeszlo i jest ok.
Zakupione zegary mialy niebieska tylna scianke a moje biala.Dlatego napisalem,zeby wrocic do starej obudowy.
sprzedawca zaklinal sie ,ze zegary sa od 4 ro cylindrowego,ale mogl cos krecic.A wogole,to jakims cudem mam ze 3 takie plytki w zapasie ,wiec moge kombinowac :P
a jezeli chodzi o inspekcje,dlaczego sienie pali,?czy chodzi cos o te baterie?
a jak w tamtym nie bylo ekonomizera to treraz jak wloze obrotomierz z ekonomizerem to bedzie dzialal?dzieki za wszystki odp
i jeszc ejedno co oznacza ta kostka biala wsuwana w plytke gdzie sa diody od inspekcji
Czesc
Ta kostka decuduje o wspolpracy z 6 ico lub 4 ro cylindrowym silnikiem.
W zaleznosci od ilosci cylindrow ,kostka dopasowauje wskazania.
Co do inspekcji,to nie wiem czy Ci sie swiecilaw starym.
Co do ekonomizera,to sie przekonasz po zmianie :P
a powiedz mi jeszcze ta zworka na plytce gdzie sa diody,do czego sl uzy jest tam w srodku jakas naklejka ze strzałką?
Czesc
dokladnie ci nie powiem,ale ma ona chuba zwiazek z komputerem.
Mam tez taka plytke i wlasnie na niej mialem klopoty.
wlasnie zaczalem kombinowac i lipa,tamta plytka w ogole ma inne wyjscia,moja stara tez ma inne,obrotomierz takze inne wejscia?lipa nuie da rady przelozyc samego obrotomierza
