Wentylator chłodnicy w F30 - diagnoza
Cześć,
przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi.
Nie działa mi w ogóle wentylator chłodnicy, błędy w ISTA to 28E400 i 28E500.
Testowe uruchomienie z ISTA - też nie zadziałało.
Podczas jazdy pojawia się komunikat o niepełnej mocy i zaleceniu odwiedzenia warsztatu.
I teraz pytanie: aby sprawdzić czy to sam wentylator wystarczy połączyć do niego "na krótko"
zasilanie czy też wymagane jest sterowanie PWM (są filmiki na Youtube z takimi kostkami sterującymi).
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Wracam z odpowiedzią i rozwiązaniem problemu.
Po konsultacji spec powiedział, że nie sprawdzę wentylatora tylko podłączając zasilanie "na krótko".
Potrzebny jest sygnał sterujący z silnika lub emulatora.
Podczas oględzin okazało się, że przewód minusowy nie był należycie dokręcony.
Znajduje się on jak na zdjęciu poniżej.
Test z ISTA wypadł pomyślnie.
