Sterowanie głosowe temperaturą klimatyzacji
Cześć.
Czy ktoś z posiadaczy G60 mógłby podzielić się informacją, czy działa u Was głosowe ustawianie temperatury klimatyzacji? Mam wrażenie, że kiedyś mi to działało, a od jakiegoś czasu mam komunikat: „Przepraszam, tej funkcji klimatyzacji nie można obsługiwać głosowo”. Niezależnie od tego czy nacisnę mikrofon na kierownicy, czy powiem hej BMW.
Przykładowe komendy jakie podaję to: „ustaw temperaturę na 20 stopni” lub „jest mi za zimno”. Na YT można znaleźć filmy, gdy to działa przy takich komendach. Dodam, że komendy typu „wyłącz ogrzewanie kierownicy” albo „włącz podgrzewanie fotela kierowcy” - działają prawidłowo.
Czemu więc nie można ustawić sobie temperatury glosowo? Restart iDrive nie pomaga. Też tak macie? Z góry dzięki za podpowiedzi.
Dzisiaj sprawdzałem i wszystko działa. Komenda „ustaw temperaturę 20 stopni”
Jeszcze jedno gdy klimatyzacja jest wyłączona, wtedy asystent głosowy nie działa. Musi być ustawiona jakaś temperatura. Pozdrawiam
Niestety u mnie to tak nie działa. Gdzieś czytałem, że część funkcji asystenta jest aktywna tylko przy „połączeniu z serwerem”. O tu: https://g30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1872776. Niestety bez rozwiązania.
W ustawieniach asystenta mam zaznaczone rozpoznawanie mowy online, restartowałem iDrive i nadal nic.
Jak ktoś miał podobny przypadek lub pomysły to będę wdzięczny za podpowiedź ?
Dla borykających się z tym problemem wskazówka:
1. Upewnijcie się, że w Lista aplikacji -> personal assistant -> ustawienia -> macie zaznaczoną opcję rozpoznawania mowy online
2. Uzbrójcie się w cierpliwość - u mnie po włączeniu tej opcji po kilku dniach nagle zaczęło działać. Asystent reaguje zarówno na “ustaw temperaturę na 20” jak i “jest za zimno”
Ogólnie fajna sprawa zamiast niebezpiecznego klikania po ekranie podczas jazdy. Wykrywa też, czy mówi kierowca czy pasażer.
U mnie to działa, nawet bardzo dobrze. Co więcej, jako kierowca, możecie powiedzieć "zmień temperaturę u pasażera na x ' " to zmieni tylko temperaturę w jednej strefie.
