Blyskanie swiatel lock/unlock
Witam, mam e39 i nie ma alarmu... wiem ze powinienem jakis zalozyc, ale na razie inne pytanie. Wiem ze nowsze BMW nawet bez alarmu blyskaja migaczami przy otwarciu/zamknieciu drzwi pilotem. Wtedy wyglada jak by ten alarm tam byl. Jest mozliwe zeby zaprogramowac ta opcje, czy nawet nie warto jest w to sie bawic? (a jak juz to po prostu sie troche szarpnac i zalozyc jakis dobry alarm?)
Dzieki...
Edytowane przez TurboDiesel530d
w e60 jest w menu ustawienie zamykanie z miganiem lub bez
w e39 napewno ktoś wie co tam ile razy wcisnąć poczekaj do wieczora jak wszyscy usiądą przy pc
Artur
  • 4 miesiące temu...
Stary temat ale moze sie przyda:
tu sa opisane fukncje jakie mozna wlaczyc w E39, E38, E46, E52 i E53.
http://www.e38.org/E38-Options.pdf
Wg tego w przypadku centralnego zamka nie ma opcji mrugniecia kierunkami.
Tomek
Marzenia się spełniają...
A jak to sie ma w przypadku E46 jak jest sam centralny zamek powiedzmy bo jakos sie w tym polapac niemoge... :roll:
